Westinghouse 866
Message(s) : 35
Westinghouse 866
Messagepar Kikcola » Dim Juil 17, 2005 3:28 pm
Salut recherche chassis wiring diagram du model 866 Westinghouse :lol:
Messagepar Eric » Lun Juil 18, 2005 9:23 am
Je ne trouve absolument rien sur ce modèle... Est-ce Canadien ou Américain ? De quelle année aproximativement ?
Message(s) : 35
Messagepar Kikcola » Lun Juil 18, 2005 1:42 pm
Belle affaire , voici le bon numéro de modele 886 , 1941-42
Excusé de ce contre temps , hé hé
Christ The nad
Messagepar Eric » Lun Juil 18, 2005 2:54 pm
Bonjour Christian,
Il semble que le 886 est très similaire au 981A. Je n'ai rien trouvé sur le 886 alors voici les plans du 981...
Mon probleme est que j'ai pas de B+ sur la premiere lampe du circuit 6SK7 ( rf amp ) Et cette foutu lampe est situé en dessous du sélecteur de fréquences , alors le circuit est dur a suivre , paquets de bobines , la seule solution qui me reste . semble que une des bobine soit ouvert dans le circuit qui se rend a la plaque ??
Si tu n'as pas le B+ sur la plaque de la 6SK7 il y a 3 causes possible.
1) Le tube est court-circuit ( très peu probable...) Enleve le tube en verifie si tu a environ 300V sur la PIN #8
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6SK7
2) Le condensater C10 est court-circuit ( possible )... Coupe un patte et vois si la tension remonte. Si non, tu n'as rien perdu, coupe l'autre patte et change le quant même !
3) La bobine L8 ou L16 est ouverte (possible). Dans ce cas ça se répare. C'est pas évident mais faisable
Bonne chance !
WESTINGHOUSE_106.pdf
Schéma Westinghouse 981A
(91.12 Kio) Téléchargé 759 fois
WESTINGHOUSE_107.pdf
Alignement Westinghouse 981A
(76.87 Kio) Téléchargé 752 fois
Messagepar Eric » Lun Juil 18, 2005 2:57 pm
PS. Si tu as trop de misère avec le scan, dis-le moi et je vais le re-numériser à partir de l'original qu'on a dans les archives du club...
Message(s) : 35
Messagepar Kikcola » Lun Juil 18, 2005 9:49 pm
merci Éric , je vais prendre mon chalumeau et mon grinder et mon radio va etre A-!
Christ The nad
Message(s) : 35
Messagepar Kikcola » Mar Juil 19, 2005 3:02 pm
salut Éric , je suis un homme heureux , les deux bobines sont ouverte , ouinnnnnnnnn , j'ai resoudé la l-8 , et il me reste la l-14 ( bc rf coil ) , si Dieu le veut évedemment , sinon peut ton trouvé ce genre de bidule au dépanneur ??
Message(s) : 162
WEST 886
Messagepar STEFF » Mar Juil 19, 2005 3:40 pm
Le diagrame est disponible dans le manuel RCC dans la section westinghouse. Data sheet 116 et 117. Si tu as besoin de pièce j'ai quelque chassis du meme genre. Salutation.STEFF
Messagepar Eric » Mar Juil 19, 2005 5:28 pm
Merci Steff,
Je ne sais pas pourquoi mais je ne l'avais pas vu dans mon index... Mais pourtant il est là...
Voici donc le schéma et le layout pour le 886.
Christian, si les bobines sont ouvertes et que tu as le coeur solide, tu peux les réparer, ou bien je peux le faire si tu veux. Par contre, si des pièces de remplacement sont disponible (steff) saute dessus ! :) heheh
Bonne chance !
WESTINGHOUSE_116.pdf
(97.44 Kio) Téléchargé 743 fois
WESTINGHOUSE_117.pdf
(79.23 Kio) Téléchargé 766 fois
Message(s) : 35
Messagepar Kikcola » Mar Juil 19, 2005 9:22 pm
la saga de cette semaine est le Westinghouse 886 , et bien j'ai défait la bobine , fils grosseur d'un cheveux , il y en avait trente pouces environ , alors j'ai mis du 2-14 dégainé , ca fait chic ,
Maintenant je pogne plus de postes qu'avant , mais ils sont toutes en Hébreu ?? et je doit mettre un fil comme antenne de 800 pieds et je doit arreter de respiré pour entendre le messieur parler dans ma boite a son ???
Vous etes devant un cas pathétique d'un gars qui foiré dans le sauvetage d'une pauvre petite bobine :(
A bien y pensé , Steff si tu as ce genre de bobine en stock , j'aimerais bien etre l'heureux acquisiteur de cette chose , si tu regarde sur le plan 886 que Éric trouvais pas ! ces la bobine L-13 , soit la ( Bc Rf coil )
Bonne journée , c'étais la rubrique d'un nerd en radio Hé ! Hé !
Christ The nad
Message(s) : 162
WEST 886
Messagepar STEFF » Mer Juil 20, 2005 5:57 am
OK! Je regarde cela en soirée et te reviendrai la dessus. STEFF
Message(s) : 162
WESTINGHOUSE 886
Messagepar STEFF » Mer Juil 20, 2005 8:23 pm
Désolé mon gars, mes deux 886 sont fraichement restauré, j'ai un autre chassis de la meme serie soit un 785 qui aurais eté idéal pour les pièces mais n'a pas la bobine L-13 il est presque pareil sauf pour la section audio et l'amplificateur RF. Je continuerai a regardé pour te trouvé cela. Garde courage, avec le temp si on est patient on parviens a tout trouvé. STEFF
Message(s) : 35
Messagepar Kikcola » Mer Juil 20, 2005 9:12 pm
Ok j'attend :roll: :roll:
Message(s) : 158
Messagepar Michel Chabot » Dim Juil 24, 2005 12:17 pm
Salut kikcola
J'ai le feuillet d'instrution complet de ton radio westinghouse, incluant:
photo, general alignment procedure, socket reading, drive cord and calibration line up, wiring diagram, schematic diagramgenuine canadian westinghouse parts, et le reproducer connections.
Si cela t'interresse
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invité(s)
