Tube 5Z4
Salut Guy,
Je suis désolé, mauvaise nouvelle...
J'ai vérifié pour trouvé le tube... je ne le trouve plus, et aussi d'autres qui étaient dans la même boîte. J'ai mis tout mon sous-sol sans dessus-dessous pour 2 heures avant d'abdiquer.
J'avais fais l'inventaire avant de déménager en 2001, j'ai bien peur que cette boîte a été perdue dans le déménagement.
Je pense bien que tu pourrais utliser un 5Y3 à la place. Les connexions et les caractéristiques sont similaires. Par contre, le 5Y3 est du type "directly heated" , il n'a pas de cathode proprement dite. Ça ne change pas grand chose. La tension DC va apparaitre sur les condensateur d'alimentation un peu avant que le reste du radio commence à consommer du courant
donc tes condensateurs vont avoir une tention un peu plus élevée pour quelques secondes. Si tu a utilisé des remplacement à 450V, il n'y aura pas de problèmes.
P.S. Voici un lien sur les caractéristiques du 5Z4 et du 5Y3
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/028/5/5Z4.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/5/5Y3GT.pdf
