ROGER MAJESTIC INFO .
BONJOUR A TOUS JE RECHERCHE DE L'INFORMATION SUR UNE RADIO CONSOLE ROGER MAJESTIC MODÈLE 10RA861.SCHÉMA, ANNÉE DE FABRICATION ETC.C'EST UNE RADIO A 6 BANDES AVEC 7 TUBES.SI Q'UELQUN POURRAIS M'AIDER LA DESSUS J'APPRECIERAIS BEAUCOUP.MERCI STEFF.
Salut Stephane,
Le numéro 10RA861 est le numéro de chassis fabriqué par Rogers, en 1940-1941. Le numéro de modèle de ton Rogers Majestic est problement le 4186A ou 5186AL.
Le chassis 10RA861 a été utilisé dans la Rogers Modèle 15/86A et 15/86AL.
Le département des archives de la SQCRA possède le plan et les instructions d'alignement pour ce radio. Il est possible de commander ces documents (feuilles 11x17) si tu en as besoin.
BONJOUR ERIC! MERCI BEAUCOUP POUR UNE REPONSE AUSSI RAPIDE. AVEC CES INFORMATIONS JE VAIS VERIFIER DANS MES MANUELS SI JE PEUT TROUVER DES RENSEIGNEMENTS SUR LES MODELE DE CHASSIS 4186A ET 5186A. SINON J'IRAI AUX ARCHIVES DU SQCRA. MERCI ENCORE. STEFF.
