Westinghouse 866
14 messages
Bonjour Christian,
Il semble que le 886 est très similaire au 981A. Je n'ai rien trouvé sur le 886 alors voici les plans du 981...
Si tu n'as pas le B+ sur la plaque de la 6SK7 il y a 3 causes possible.
1) Le tube est court-circuit ( très peu probable...) Enleve le tube en verifie si tu a environ 300V sur la PIN #8
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6SK7
2) Le condensater C10 est court-circuit ( possible )... Coupe un patte et vois si la tension remonte. Si non, tu n'as rien perdu, coupe l'autre patte et change le quant même !
3) La bobine L8 ou L16 est ouverte (possible). Dans ce cas ça se répare. C'est pas évident mais faisable
Mon probleme est que j'ai pas de B+ sur la premiere lampe du circuit 6SK7 ( rf amp ) Et cette foutu lampe est situé en dessous du sélecteur de fréquences , alors le circuit est dur a suivre , paquets de bobines , la seule solution qui me reste . semble que une des bobine soit ouvert dans le circuit qui se rend a la plaque ??
- WESTINGHOUSE_106.pdf
- Schéma Westinghouse 981A
- (91.12 Kio) Téléchargé 759 fois
- WESTINGHOUSE_107.pdf
- Alignement Westinghouse 981A
- (76.87 Kio) Téléchargé 752 fois
Merci Steff,
Je ne sais pas pourquoi mais je ne l'avais pas vu dans mon index... Mais pourtant il est là...
Voici donc le schéma et le layout pour le 886.
Christian, si les bobines sont ouvertes et que tu as le coeur solide, tu peux les réparer, ou bien je peux le faire si tu veux. Par contre, si des pièces de remplacement sont disponible (steff) saute dessus !
heheh
- WESTINGHOUSE_116.pdf
- (97.44 Kio) Téléchargé 743 fois
- WESTINGHOUSE_117.pdf
- (79.23 Kio) Téléchargé 766 fois
la saga de cette semaine est le Westinghouse 886 , et bien j'ai défait la bobine , fils grosseur d'un cheveux , il y en avait trente pouces environ , alors j'ai mis du 2-14 dégainé , ca fait chic ,
Maintenant je pogne plus de postes qu'avant , mais ils sont toutes en Hébreu ?? et je doit mettre un fil comme antenne de 800 pieds et je doit arreter de respiré pour entendre le messieur parler dans ma boite a son ???
Vous etes devant un cas pathétique d'un gars qui foiré dans le sauvetage d'une pauvre petite bobine
A bien y pensé , Steff si tu as ce genre de bobine en stock , j'aimerais bien etre l'heureux acquisiteur de cette chose , si tu regarde sur le plan 886 que Éric trouvais pas ! ces la bobine L-13 , soit la ( Bc Rf coil )
Bonne journée , c'étais la rubrique d'un nerd en radio Hé ! Hé !
Christ The nad
Christ The nad
WESTINGHOUSE 886
Désolé mon gars, mes deux 886 sont fraichement restauré, j'ai un autre chassis de la meme serie soit un 785 qui aurais eté idéal pour les pièces mais n'a pas la bobine L-13 il est presque pareil sauf pour la section audio et l'amplificateur RF. Je continuerai a regardé pour te trouvé cela. Garde courage, avec le temp si on est patient on parviens a tout trouvé. STEFF
- Michel Chabot
- Message(s) : 158
Salut kikcola
J'ai le feuillet d'instrution complet de ton radio westinghouse, incluant:
photo, general alignment procedure, socket reading, drive cord and calibration line up, wiring diagram, schematic diagramgenuine canadian westinghouse parts, et le reproducer connections.
Si cela t'interresse
14 messages
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invité(s)
