Schéma
Salut Guy
Le RCA 9K1 tu peut le trouver sur le site de nostalgiaair c'est dans le volume 8 du Riders, voici le lien
http://www.nostalgiaair.org/Resources/323/T0000323.htm
Bonjour Guy,
Voici le shéma et la liste des pièces pour ton 9K-1. Celui que tu suggère Daniel est une bonne source également. Prends celui qui se lit le mieux.
http://www.sqcra.qc.ca/eb/RCA_9K-1.pdf
PS: J'ai bien reçu le tube que tu m'as envoyé pour ma TV Electrohome. Elle fonctionne très bien. Ta cartouche est en cours de restauration également. Je te la retournerai d'ici peu.
Gros merci,
Gros merci,
9K-1
j'ai consulté les diagrammes de Daniel et d'Éric et il semble y avoir des différences du côté des condensateurs de filtration près du transfo.Comment être sûr du bon diagramme ?Ma radio semble avoir été trafiquée en plus.
Guy
Guy
Schéma
Salut Éric,
les différences se situent au niveau des branchements du condensateur de 18 uF(entre autres).Sur un dessin, il devrait être à la masse et sur l'autre il est branché au diviseur de voltage.Il y a aussi une différence au niveau du branchement du ''tone control'' .
Guy
Guy
