Fabrication de boutons de remplacement
Messagepar Nougaro » Jeu Déc 22, 2016 9:56 pm
Je sais que plusieurs membres fabriquent des boutons en plastique et que des démos ont été faites lors de certains ateliers. Toutefois comme ce n'est pas tout le monde qui peut assister aux ateliers, j'ai monté rapidement deux vidéos illustrant le processus de fabrication d'un moule en uréthane ainsi que la fabrication d'un bouton de remplacement.
Première partie : https://www.youtube.com/watch?v=Srqed4yTd2c
Deuxième partie : https://www.youtube.com/watch?v=9pZFAyBctA8
Les produits Smooth-On ont été achetés chez Sial, à Laval. Un ensemble d'uréthane et un ensemble de plastique liquide m'ont coûté 100$ CAD au total. Il faut aussi de la teinture et un produit pour faciliter le démoulage.
Mais ça procure des heures de plaisir!
Message(s) : 48
Re: Fabrication de boutons de remplacement
Messagepar Jean st-amour » Jeu Avr 23, 2020 7:18 pm
Bonjour Alain
J’ai regardé tes vidéos illustrant le moulage de boutons de radio........
Très intéressant.
J’aimerais savoir si l’on peut reproduire des pièces plus volumineuses..
Je suis à restaurer une voiture antique(Pontiac laurentien 1957) et les appuie-bras sont très endommagés.....
Merci à l’avance
Messagepar Nougaro » Ven Avr 24, 2020 9:05 am
Bonjour JEan
En principe oui, tu pourrais reproduire des pièces plus grosses. Mais c'est une question de coût j'imagine. Il te faudra un gros moule et beaucoup d’acrylique, ce qui n'est pas donné! Une chopine de kit A et B pour le moulage coûte environ 50$ et autant pour l'acrylique... Évidemment tu peux aussi acheter au gallon. Regarde sur la page de Sial-Canada.com
https://www.sial-canada.com/smooth-cast ... 325p-group
Sinon, il y a aussi les petites billes "Polymorph" que tu peux commander sur Ebay. D'après ce que je vois tu auras besoin de 300 ou 400 grammes par appui-bras. (Environ 35$ pour 500g) C'est assez facile à utiliser et ça fait un produit très dur qui peut être sablé ou limé par la suite pour ajuster. Mais il te faudra tout de même un moule. Ce serait moins cher de faire et peut-être plus facile de faire moule en plâtre pour des pièces comme tu as.
