oscillateur coil
oscillateur coil
Messagepar yves hebert » Ven Jan 28, 2005 2:47 pm
Bonjour a tous
Je voudrais savoir s'il est normal que sur mon oscillateur
coil qui a une valeur de 3.6 ohms j'ai un courant de 209
volts qui arrive sur la bobine et resort la meme valeur
soit 209 volts ou s'il a un probleme sur la bobine et je
voudrais savoir s'il y a une maniere de calculer la longueur
de fils que ca prend pour filer une bobine quand on sait
la valeur en ohm et qu'on na pas la longueur
Merci Yves (en passant felicitation a Eric pour le cours de janvier)
Messagepar Daniel » Sam Jan 29, 2005 9:26 pm
Il est normal que le voltage des deux cotés de la bobine soit en apparence égal, car la résistance est minime donc la chute de voltage aussi.
A tout hasard voici une table pour déterminer la la résistance du fil selon le diamètre et la longueur.
(170.19 Kio) Téléchargé 645 fois
oscillateur coil
Messagepar yves hebert » Dim Jan 30, 2005 2:59 am
Je te remercie pour la table que tu
m'as envoyée
Message(s) : 5
Messagepar jean-luc » Mar Fév 01, 2005 5:46 pm
bonsoir yves
hormis le fait de déboniner votre bobine ( ce qui est un non sens) si vous voulez refaire la même bobine vous devez connaitre son inductance.
votre résistance ohmique sera insignifiante, souvent inférieur a 1 ohm si votre bobine oscille dans des fréquences "O.C" voir vhf.
la chute de tension sera forcement nulle.
il existe plusieurs façons de calculer une bobine comme, vous dites "coil".
voir la formule de nagaoka.
vous avez la possibilité de consulter le radio handbook édité par l' ARRL
la bible des OM.
je dois avoir pas mal d'abaques, sitôt retrouvé, je vous les fais passer en documents joints
cordialement
jean-luc
'homme a l'avenir devant lui, il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour.
pierre dac humouriste français
Messagepar Daniel » Mer Fév 02, 2005 12:37 am
Bonjour Jean Luc
Une simple note pour clarifier, Yves se réfère ici
à une radio de réception courante c'est à dire ce que vous appelez en europe les Petites Ondes, soit de 250 à 600 mètres (550kcy à 1700kcy).
Message(s) : 5
Messagepar jean-luc » Mer Fév 02, 2005 3:55 am
bonjour
c'est vrai que je suis un peu perdu, mais je vais vite m'adapter à vos normes et méthodes.
ce que je peux vous dire, c'est que je découvre un monde qui est vraiment différent de ce que l'on connait en europe et particulièrement en france.
je vous souhaite à tous une excellente journée, et, comme vous, là il n'y a pas de différence, je vais travailler. :D
cordialement
jean-luc
