marconi model 222
Re: marconi model 222
Messagepar Daniel » Mar Oct 22, 2013 11:59 pm
Salut YVES
si tu n'as pas de voltage sur la pin 3 (plaque) c'est que le primaire de ton transfo est ouvert, pour le reste ça semble bon, 0 volt sur la 5 c'est bon et 276 sur la 4 t'indique que le bloc d'alimentation est bon. As-tu changé le condensateur C-16? tu aurais dû, débranche le transfo d'un coté et vérifies à l'ohmètre si tu as une lecture ou si c'est ouvert.
Si c'est ouvert ce n'est pas la fin du monde, le club a un lot de transformateurs audio en stock.
Messagepar yves hebert » Mer Oct 23, 2013 10:24 am
Bonjour Daniel
J'ai verifier mon transfo et je n'ai aucune lecture
je conclude que le transfo est foutu Moi j'ai un donneur
d'organe un philco model 47 qui a une 6K6 comme output
est-que le transfo peut faire
Merci Daniel
Messagepar Daniel » Mer Oct 23, 2013 5:58 pm
si ce n'est pas un push-pull avec deux 6K6 c'est bon. Mais les Philco 47 que j'ai vu avaient deux 43 en push-pull et leur impédance de plaque est plus basse que celle de la 6K6.
si ton transfo de réserve convient vérifies-le avant de l'installer, sinon dis le moi et je t'en sortirai un de notre réserve.
Messagepar yves hebert » Jeu Oct 24, 2013 12:53 pm
Bonjour Daniel
Mon Philco est un model 5 tubes et son
transfo audio fonctionne bien sur mon Marconi
Je te remercie pour ton temps et ton aide précieuse
Précédent
