Marconi 157
Marconi 157
je suis en train de remettre en marche un Marconi 157 et il y a une petite batterie de 1.25 V dans le circuit.À quoi sert-elle et par quoi peut-on la remplacer car elle semble morte.
Guy
Guy
Salut Guy
La pile de 1.25 volt dans le circuit de grille sert à polariser la grille. Tu vas trouver ce type de polarisation assez souvent chez Marconi et Rogers. Les piles sont généralement bonnes pour la durée du récepteur, sauf qu'ils n'avaient pas prévu une durée d'un demi siècle ou plus.
Tu peux remplacer la pile par une autre pile, vas au dolorama et achète une pile de montre, il y a un format qui est très près de l'original.
Si tu veux être plus authentique il y a possibilité de réactiver ces vieilles piles. On perce un petit trou avec un dremmel et on mouille la pile avec quelques gouttes d'eau. Au bout d'une ou deux journées tu devrais pouvoir lire un voltage d'environ un volt, cette technique marche un fois sur deux. Le plus difficle est de percer le trou sans que la pile ne senvole... il faut bien la tenir dans un étaux.
