Tube à identifier - aide appréciée
8 messages
Il s'agit d'un radio Philco, Transitone, modèle 142 (46-142?) dans les années 45 à 48, dont la lampe rectifier (base octal aluminium) n'est pas identifiable. Les tubes identifiables du radio sont: 50L6, 35Z5, 12BE6, 12AT6. J'aimerais connaître le numéro de la rectifier avec la base octale.
Merci de me suggérer le numéro du tube. Vous pouvez m,écrire à michel@lesmorin.com
- Michel Chabot
- Message(s) : 158
Salut Michel, est-tu certain du # de model, j'ai regardé dans mes livres Philco, et le model 46-142 est un radio a batterie. J'ai la photo du radio et son feuillet de service. Vérifie ton # de model et je pourrai t'envoyer le bon feuillet du schéma et autre.
Photos disponibles sur le net du radio Philco à identifier
Je vous donne ici un lien internet où vous pourrez trouver des photos du cabinet et du châssis du radio Philco que je cherche à identifier. Le châssis est de type 142, et le tube Locktal n,est plus identifiable.
SVP allez à http://www.promowebnet.qc.ca/radio_a_identifier.html et écrivez-moi si vous avez une petite idée de ce modèle et du tube locktal.
Bonsoir à tous,
La lampe 14A7 Référence Gaudillat 1956
Type 5v (pentode à pente variable)
tension filament:12,6(0,15)
Fonction HF Haute tension:250, intensité anodique 9,2 Tension écran 100
Tension polarisation -3
Résistance polarisation 250, Résistance interne 800.000, Pente 2
Fonction HF Haute tension 100, Intensité anodique 13, Tension écran 100
Tension polarisation -1,
Résistance polarisation 60, Résistance interne 120.000, Pente 2,35
Si ces infos peuvent vous aider
Cordialement
Jacques " dit " Jpg !
Bonne fin de soirée.
Cordialement
8 messages
