SHEMA WESTINGHOUSE MODEL 560A
11 messages
BONJOUR, Je suis a la recherche du shema pour un westinghouse model 560A
Salut Yves,
Tu pourras downloader le schema et les instructions d'alignement ici:
(3 fichiers)
http://spaceagestereos.no-ip.com/w560/WESTINGHOUSE_083.pdf
http://spaceagestereos.no-ip.com/w560/WESTINGHOUSE_086.pdf
http://spaceagestereos.no-ip.com/w560/WESTINGHOUSE_101.pdf
(3 fichiers)
Bonjour Eric
Je te remercie pour le shema il ne me reste plus qu'a essayer
de le refaire fonctionner comme dans le passer
encore merci Yves
encore merci Yves
Salut daniel
J'espere que je vais avoir moins de probleme que le PHILCO model 47
mais je sais que si j'ai des problemes il y a des experts pour m'aider
Westinghouse model 560
Bonjour sur mon westhinghouse model 560 je n'ai pas de son j'ai changer les deux condensateur C23 et C22 (10mfd) et j'ai verifier les voltages de la 2A5 sur la pin 2 j'ai 5 volts et la pin 3j'ai 230volts J'ai desouder le fil de la pin 2 et j'ai toujours 5 volts Je voudrais savoir si c'est le transfo du haut parleur qui est ouvert
J'ai verifier le primaire du transfo a l'ohmetre et ca me donnait 0 OHM
j'ai changer le transfo pour un que j'ai pris sur un autre radio verifier le primaire et il etait bon je l'ai monté sur le haut parleur et ca fonctionne la mainenant j'ai 195 volts sur la plaque de la 2A5 et le radio joue bien
merci Yves
merci Yves
Bravo Yves !
Nous sommes racis que ton radio fonctionne maintenant.
Le primaire de ton transfo était probablement ouvert, c'est pourquoi tu n'avait pas de B+ sur la plaque du 2A5.
Cependant tu aurais dû mesurer une résistance infinie et non pas zéro ohms... Es-tu bien sur que ton ohmètre était sur le bon mode?
Bonjour Eric
J,etait sur le bon mode mais je vais faire verifier mon ohmetre car j'ai verifié quelque resistances et il ne me donne pas la meme lecture que
l'autre ohmetre que j'ai
merci Yves
merci Yves
11 messages
