Tester des tubes.
Message(s) : 8
Tester des tubes.
Messagepar cosmicjeremie » Jeu Août 01, 2013 12:54 pm
Bonjour. Je suis un tout nouveau membre et en plus c'est ma première participation à un forum à vie. Une toute nouvelle expérience!.
Donc, je suis tomber dernièrement sur un lot de 310a Western électrique NOS de 1965. J'ai un tester de tube mais il est incompatible avec ce type de socket. J'ai également tomber sur 2 Mullard 845 (Blackburn) et j'ai le même problème.
Est ce que quelqu'un peut me recommander un endroit ou je pourrais les tester pour assurer leur qualité avant de les vendre
Merci.
Message(s) : 622
Re: Tester des tubes.
Messagepar Daniel » Ven Août 02, 2013 10:04 am
Bonjour Jérémie
Ces tubes sont des tubes audio assez dispendieux. Un testeur de tubes est un appareil qui sert principalement à faire des comparaisons entre des tubes ''connus'' et d'autres tubes. Selon l'age, l'usure, la calibration, deux testeurs identiques du même modèle vont donner deux résultats bien différents en testant le même tube, c'est pour cela qu'un lampemètre est un outil de comparaison. C'est pour cela que peut importe ce que disent les gens qui vendent des tubes, personne n'accorde d'importance aux mesures qu'ils donnent.
En audio plus qu'un test de transconductance ou d'émission, ce qui importe c'est la courbe de réponse du tube, il y a de temps à autres de ces appareils pour tracer les courbes qui apparaissent sur Ebay, mais encore là il s'agit de les remettre en état pour avoir une performance adéquate. C'est avec ces appareils que l'ont évalue les tubes, pour faire des ''match pair'' pour monter une sortie push pull ou push pull parallèle, mais ces tubes sont généralement neufs et garantis! Les 300 sont toujours en fabrication, en Chine possiblement en Russie et il y a 4 ou 5 ans une usine a été remise en marche aux USA.
Je ne connais pas les valeurs associées aux tubes audio ces jours-ci, mais si j'avais le choix entre un neuf chinois ou un original NOS pour le même prix , j'irais pour le chinois sachant que beaucoup de tubes se détériorent autant sur la tablette que s'ils fonctionnaient.
J'espère que ces quelques commentaires t'aideront, l'audio n'est pas ma sécialité mais un tube, c'est un tube.
Message(s) : 8
Messagepar cosmicjeremie » Ven Août 02, 2013 12:19 pm
Merci Daniel. Je suis d'ailleurs en accord avec tes propos. Paraitrais que les chinois imite tellement bien les vieux tubes que les performances sont très proche des specs originaux. Mais bon, je ne l'ai pas testé personnellement donc je ne commenterai pas plus. Par contre, pour en revenir au sujet principale, j'me demandais si quelqu'un connaissait une place pour tester mes tube dans la région de Montréal. Un magasin, réparateur, etc. J'ai déjà les outils pour le faire mais pour des tubes de conception plus récente. En fait, je suis plus a l'aise avec le matériel audio d'enregistrement haut de gammes et les amplificateurs d'instruments de musique.
Jeremie
Message(s) : 11
Messagepar JosMath » Sam Août 03, 2013 1:46 am
Je mets mon grain de sel dans le débat sur les lampes Western Electric .Deuxieme tentative
la 1ere a plantée avec une page expirée. Cette fois , le texte est fait en dehors du forum. Une première question , c'est quel marque et modèle de tester que Jérémie se sert. Aussi, son lot c'est tu 5-10-50 ou 100 lampes ?
En regardant les listes sur e-bay , les prix faramineux des lampes W-E ne sont pas justifiés , y a des américains qui ont créé un culte sur ces lampes et ont gobé toute la B-S de marketing sur leur sujet., more money than brains.
Western Electric était la branche de fabrication du système Bell qui comporte des milliers d'échanges sur le continent . Dans le temps des lampes , ils en fabriquait pour leurs spécifications . Des lampes ordinaires du temps étaient
modifiées pour une bonne durabilité en opération continue . Aussi , on a changé les numéros et les tensions de filament pour décourager le vol , de sorte aucune de ces lampes peut servir dans les appareils domestiques , sauf peut etre la 274 qui est une 80.
Vers la fin des années 70, a l'arrivée du solid state , tout le matériel et les lampes ont viré a la scrap . Ce qui reste semble etre des résidus d'entrepot , etc . La 300 , une triode ordinaire de puissance a été monté sur le throne et du matériel
fabriqué pour l'accomoder . Des acheteurs avec portefeuilles garnis et une ferveur religieuse ont assuré la survie d'une lampe qui était déja démodée vers la fin des années 30 . Maintenant , les requins sur e bay en profitent pour spinner des
histoires aussi fantaisistes que ridicules , et des acheteurs qui n'y connaissent a peu pres rien tombent dans le panneau.
Pour un magasin qui pourrait tester ces lampes , oubliez ca , il reste Hovsep , mais il ne peut les tester . Pour la bonne raison que les lampes W-E étaient sur des listes a part qui étaient envoyés a différents bureaux dans la structure des télécoms. Avec le prix de ces lampes , ca vaudrait la peine de trouver un tester compatible , le Hickok 600 et du coté Canadien , le 9-66 de Stark . Je concorde avec Daniel que ces appareils doivent etre restaurés et calibrés , sans ca, ils ne valent pas grand chose. Je ne suis pas d'accord avec lui pour l'usage d'un curve tracer pour matcher les outputs , c'est surtout du tape a l'oeil pour ceux en quete du visuel - la meme chose s'applique pour les curve tracers a transistors , totalement inutiles sauf pour épater les étudiants . Matcher le gm des lampes est suffisant pour les outputs a lampes , a moins
d'etre dans la gang des puristes du hi-fi haut de gamme , je me tiens loin , c'est comme une secte.
Arrivons a la 310A . Les specs du Bell sont disponibles en PDF et j'ai consulté le Vade Mecum , conservé au cours des décénies . Cette lampe est une pentode et nulle autre qu'une 6C6 modifiée . Meme pin out , mais 10V sur le filament . Les lignes de filaments dans les bureaux étaient a 24V. Une 6C6 a 10V ne marche pas a 6V et c'était voulu . La 6C6 s'est morphée en la 6J7 , une lampe tres populaire dans les années 30 jusque dans les années 50. Et si Jérémie est débrouillard dans les petits montages , je pourrais lui indiquer comment faire l'adapteur pour convertir le 6 pin en octal , en supposant qu'il a un bon
tester a transconductance.
Pour les copies Chinoises , pret a gager que c'est de la belle scrap d'une durabilité douteuse , mais nettement préférable au vol exercé sur e-bay. Je ne suis pas d'accord pour la dégradation des lampes sur une tablette, pas pour les
Western Electric , elles étaient d'une fabrication impeccable et mon pif dit qu'elles sont bonnes pour un siècle. Pas comme les geraniums dont certains pourissent avec le temps. Jos
Message(s) : 8
Messagepar cosmicjeremie » Lun Août 05, 2013 12:33 pm
Wow! Vraiment, en m'inscrivant à ce forum, je ne m'attendais pas à avoir des références aussi complète! Vos réponse sont trés détaillées.
Habituellement, je suis très débrouillard mais, maintenant que mon hobby est devenus très envahissant (dans le bon sens), j'ai moins de temps pour mes recherches. Trop de travail et de clients qui attendent.
Pour Joe, je vais te réécrire ce soir pour modifier mon tester. Ce qui est intéressant, c'est que je peux ajuster le "Heather voltage" manuellement.
À plus
Jérémie :-)
Mon lot est de 5 lampes.
Message(s) : 8
Messagepar cosmicjeremie » Lun Août 05, 2013 6:57 pm
Mon tester est un 707 dyna-jet de B&K. Jvoudrais mettre une photo mais je sais
Pas comment... Je n'ai pas le spec pour la 6C6 mais j'ai celui de la 6J7.
Message(s) : 622
Messagepar Daniel » Ven Août 09, 2013 8:52 am
Si tu consultais les gens de l'AMA, peut-être un de leur membres possède un testeur approprié http://audiophiles-montreal.org/
pour la 6C6 tu trouveras les specs ici http://frank.pocnet.net/
Message(s) : 11
Messagepar JosMath » Sam Août 10, 2013 12:30 am
D’autres notes sur les lampes 310A. Après vérification sur E bay, on s’aperçoit que ces lampes sont surtout des objets de collection, des bibelots en verre avec les inscriptions de Western Electric dessus. Leur utilité dans des amplificateurs conçus pour ces lampes ne relèvent d’aucune logique technique et ça suit une mode crée par des gens en moyens.
Juste pour donner une idée, la 6N7G peut remplacer deux 300B et coûte en bas de $20. Mais on ne parle pas de rationnel ici, mais d’un marche de collectionneurs. Ceux qui vendent et achètent ces lampes sont surtout motivés par les prix. La plupart ne connaissent pas ou peu ce qu’une lampe fait ou peut faire. Ainsi, on se pose la question sur la validité des tests sur ces lampes. Est-ce que les résultats sur le tester influencent sur l’achat, je n’en sais rien. Je connais bien le B&K 707 pour en avoir restauré un, il est assez facile à calibrer et il existe des sites concentré sur cette série d’appareils. Maintenant, construire un adapteur pour tester la 310A sur un 707 est faisable, mais implique plusieurs heures de travail et l’accès au matériel disponible surtout dans le domaine des vieux radios. Suis prêt à donner l’info qui pourrait être utile à d’autres. Une autre option est d’apporter un Hickok au musée Berliner et tester les lampes sur place. Alors que ce forum est ouvert a tout le monde, l’accès au tester est réservé aux membres en règle du SQCRA ou de Berliner . De plus, un membre de SQCRA qui viendrait à Berliner pour profiter de notre travail de vérification serait tenu à faire un don comme s’il visitait le musée. Les deux groupes sont des entités différentes mais strictement a but non lucratif et ces groupent fonctionnent grâce au travail bénévole de leurs membres. Jos
Messagepar Michel Chabot » Lun Août 12, 2013 11:54 am
Salut Jérémie j'ai un tester Stark 9-66 qui peut tester tes deux tubes 310A.
Pour tes 845 Transmitting triode amplifier, j'ai peut-être aussi un tester pour ces tubes. Ces tubes sont équivalent au: T 845, C845, 845B, R845 R845, WL845, UV845, GL845, NU845, UE945, 3945, 38145, ainsi que le VT-43.
A+ Michel
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s)
