TRANSFO
TRANSFO
Messagepar yves hebert » Sam Fév 01, 2014 12:20 pm
BONJOUR À TOUS
MON AMI M'A APPORTÉ UN VIEIL AMPLI DE GUITARD RÉGAL MODEL 500
DES ANNÉES 60 5 TUBES 6AQ5 6X4 ET 3 6AV6 APRES VÉRIFICATION
J'AI 0 VOLTS SUR LES PINS 3 ET 4 DE LA 6X4 SES FILS VIENNENT
DU TRANSFO VU QU'ELLE SERT DE RECTIFICATRICE JE CROIS QUE
JE DEVRAIS AVOIR AU ENVIRON DE 250 VOLTS ET PAR LE FAIT MEME
LE TRANSFO EST FOUTU MERCI
YVES
Re: TRANSFO
Messagepar yves hebert » Sam Fév 01, 2014 1:58 pm
BONJOUR J'AI FAIT UNE ERREUR SUR LA 6X4 JE CROIS QUE JE DEVRAIS AVOIR 6.3 VOLTS
SUR LES PINS 3 ET 4 ET SUR LA PIN 1 ET 6 250 VOLTS OU PLUS PRESENTEMENT
J'AI 0 VOLT SUR LES PINS 3ET4 ET LES PINS 1 ET 6 ÉGALEMENT 0 VOLTS
YVES
Re: TRANSFO
Messagepar acodo » Dim Fév 02, 2014 1:05 am
Bonjour Yves,
Tu n'as donc auncun voltage sur les deux enroulements secondaires du transfo et je présume donc qu'aucune lampe allume. Je pencherais pour un trouble du côté du primaire. Il se peut que le primaire du transfo soit foutu mais il y a des possibilités assez simples à vérifier. Je ne sais pas ce que tu as fait à date mais voici ce à quoi je pense.
Un fusible brûlé, l'interrupteur qui est défectueux, le cordon d'alimentation qui peut avoir un bris ou la prise elle-même. Tu peux aussi vérifier les enroulements avec un ohmmètre. Si tu obtient une valeur infinie c'est que ton enroulement est ouvert et que c'est bien le tranfo qui est foutu.
Bonne réparation
Re: TRANSFO
Messagepar yves hebert » Dim Fév 02, 2014 5:25 pm
BONJOUR jEAN MERCI POUR TA RÉPONSE J'AI VÉRIFIER LES POINTS QUE TU
M'AS DIT ET JE NE DEVAIS PAS AVOIR PLACER MON VOLTMETRE ENTRE 2 ÉCHELLE
CAR J'AI 6.3 VOLTS SUR PIN 3 ET 4 MAIS RIEN SUR 1 ET 6 MAIS 315 VOLTS SUR LA PIN 7
YVES
Re: TRANSFO
Messagepar Daniel » Dim Fév 02, 2014 7:21 pm
le secondaire du transfo te donne du courant alternatif, donc AC sur ton voltmètre, tu liras donc un voltage alternatif entre les pins 1 et la masse ou 6 et la masse et le double de ce voltage entre les pins 1 et 6.
A la cathode pin 7, tu trouveras du courant direct pulsé, donc du DC sur ton voltmètre soit le 315 volts que tu as lu.
Re: TRANSFO
Messagepar acodo » Lun Fév 03, 2014 1:41 am
Yves, si tu as 6.3 V sur le filament de la 6X4 et 315 V sur la pin 7 de cette dernière, ton transfo est bon. Le problème est ailleurs. Est-ce que tu peux voir si tous les tubes sont allumés et spécialement la 6X4 ?
Re: TRANSFO
Messagepar yves hebert » Lun Fév 03, 2014 2:34 am
SALUT DANIEL ET JEAN J'AI REFAIT LES SOUDURES DE LA 6X4 ET LA JE PEUX LIRE
SUR LA PIN 1 ET 6 269 VOLTS ET SUR LA PIN 7 DE LA PREMIERE 6AV6 170 VOLTS
LA SECONDE 105 ET LA TROISIÈME 140 VOLTS LA MAINTENANT QUE JE SAIS
QUE MON TRANSFO EST BON JE VAIS CHANGER LES CONDENSATEURS AVANT
D'ALLER PLUS LOIN ET TOUS LES TUBES ALLUMEMT ET INDIQUE TOUS BON SUR
MON TESTER DE TUBE JACKSON
MERCI A VOUS DEUX
YVES
