RADIOLA 18
RADIOLA 18
Salut,je possède un Radiola 18 de 1928 avec son haut parleur cathédral Peerless de la même année.Les 2 sont en parfait état .
Le seul problème est que le volume est trop fort.Je reçois plusieurs stations mais je ne peux que monter le volume de plus en plus fort et il ne peut baisser à un volume acceptable.
Y a-t-il quelqu'un qui aurait une idée du problème ?
Guy
Guy
Re: RADIOLA 18
Salut Guy
ce modèle est typique des TRF de l'époque. Le controle de volume est en série avec l'antenne, à l'époque les émetteurs étaient de faible puissance et distants, donc une antenne extérieure de 120 pieds était installée et tout fonctionnait bien. Aujourdhui les plus petits émetteurs sont plus puissants que les gros de l'époque et si tu es dans la région de Montréal plus proche.
La seule façon de baisser le volume est de diminuer la longueur d'antenne au minimum et peut-être même de l'enlever.
