Rca Victor globe-trotteur a-33 schematic
Message(s) : 36
Messagepar civic78 » Lun Avr 13, 2015 9:47 pm
Salut la gang j’espère que tout va bien.
je viens d'acheter un Rca victor a-33 et j'aurais besoin du schema SVP
Merci a l'avance
Bonne journée a tous
Re: Rca Victor globe-trotteur a-33 schematic
Messagepar acodo » Mar Avr 14, 2015 12:04 am
Salut Patrick,
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Tu as 23 Mo d'info sur le A33 dans ton courriel. Seulement 12 lampes ?????
Message(s) : 36
Messagepar civic78 » Mar Avr 14, 2015 9:13 pm
Rien reçu a 21h30
peut-être fichier trop gros
Messagepar acodo » Mar Avr 14, 2015 9:39 pm
Oui les fichiers sont très gros et c'est le prix à payer pour qu'ils soient lisibles. J'essaie de te les renvoyer en deux messages.
Message(s) : 76
Messagepar Tunin_eye » Lun Mai 11, 2015 1:54 pm
Bonjour à tous
Si cela est possible j'aimerais avoir au moins le plan électrique du A33 .J'ai le modèle A8 de la même année ,avec 11 tubes seulement .Deux raisons justifient ma demande . La première est de savoir si le tube " 6AD7G " est branché à sa triode et si oui comment dans le circuit . La deuxième est de savoir si le A33 utilise aussi un moteur pour les stations pré-sélectionnées .
Merci à l'avance
Marcel M
P.S. Toutes les explications seront les bienvenues .......
Message(s) : 76
Messagepar Tunin_eye » Lun Mai 11, 2015 3:00 pm
En regardant le plan de mon A8 je me dois de conclure que la 6AD7 du A33 est l'équivalent des tubes 6F6 et 6SF5 réunis du A8 !!!!!!!!
Donc le A33 ( avec modifications ) pourrait avoir 13 tubes .
OK ne me dites surtout pas que mon A8 pourrais avoir 10 tubes :-(((((((
Marcel M
Messagepar acodo » Mar Mai 12, 2015 10:56 am
Marcel, les info du A33 sont dans ton courriel.
La pentode de la 6AD7 est effectivement une 6F6. Je n'ai pas trouvé de concordance pour la triode et la seule utilisation d'une 6AD7 que j'ai vue à date est dans un push-pull avec une 6F6 comme dans le A33. La triode sert uniquement d'inverseur de phase. Ça évite d'ajouter une autre lampe au chassis. Le A33 n'a pas de moteur pour le tuning.
Je n'ai pas le schéma du A8 mais je pense qu'il est identique à mon RCA 98K. Tuning par moteur, 8 lampes, une 6F6 en finale et une triode 6F5 en audio. Dans ce cas, la 6AD7 ne pourrait pas remplacer ces deux lampes car la 6F5 a des caractéristiques différentes de la triode de la 6AD7.
Messagepar acodo » Mar Mai 12, 2015 11:18 am
Bon d'accord, je viens de réviser mes math. de 1ere année et je peux désormais compter jusqu'à 11.
J'ai regardé le schéma du A8 et, oui, une 6AD7 pourrait remplacer une 6F6 et la 6SF5 qui est l'inverseur de phase, l'audio étant fournie par la lampe précédente. Le système de moteur est identique à mon 98K. On joue dans la même cour.
