Test sur résistance
- Jean st-amour
- Message(s) : 48
Test sur résistance
Question aux experts
Je tente de réparer un chargeur a batterie intelligent......
Est-ce qu'un test de continuité sur une résistance signifie que la dite résistance est défectueuse si il n'y a pas de continuité.....
Je n'y connais a peu près rien en électronique et j'aimerais avoir confirmation avant de changer la ou les résistances du circuit......merci
Re: Test sur résistance
Salut Jean
Normalement nous faisons un test sur résistance avec un ohmètre qui nous donne la valeur. Pour ne pas que la valeur soit faussée par d'autres éléments en parallèle il faut en déconnecter un coté. Maintenant si la résistance est sautée, ouverte, il y a une cause qu'il faut découvrir...
Tu pourrais l'apporter à l'atelier ce mercredi et nos experts se fairont un plaisir de te conseiller.
- Jean st-amour
- Message(s) : 48
Merci daniel pour le conseil......je vais apporter le chargeur et mon multimetre........avec le nombre d'experts présents , on va sûrement truver le problème.....
