Schéma pour Radio Philco 79 canadien 1947
- saguenayradio
- Message(s) : 37
Bonjour à tous ! J'ai fait l'acquisition d'un radio Philco modèle 79, datant de 1947 (c'est la date sur les caps en papier Philco d'origine, alors pas de doute possible). Le tube layout va comme suit : 7a8, 7b7, 7c6, 50x6 et 50l6. J'ai besoin du schéma électronique, car l'entrée électrique du radio a été trafiquée et elle est assez particulière avec deux diodes ( qui sont toutes deux dans la 50X6 ). On dirait qu'il y a un redressement positif demi-onde comme d'habitude, mais avec en plus un redressement négatif avec l'autre diode et les connexions dépassent ma logique.
J'espère qu'il y a quelque chose dans la documentation du club pour cet appareil !
Merci et bonne journée,
Re: Schéma pour Radio Philco 79 canadien 1947
Salut Éric,
le schéma est dans ton courriel. Tu as là un doubleur de voltage d'où la présence d'un B+ de 120V et de -70V réduit à -7V pour la polarisation (bias) de la grille de la 50L6. Un circuit pas très courant. Bonne restauration.
- saguenayradio
- Message(s) : 37
Merci beaucoup et bonne fin de semaine !
