Sparton model 8549
Message(s) : 11
Sparton model 8549
Messagepar yves h » Mar Nov 20, 2018 9:27 pm
Bonjour a tous J'avais réparé un vieux Sparton radio-phono j'ai réussi a faire fonctionner la radio
et réussi a réparer la cartouche et tous fonctionnait bien et au bout d'un certain temps je ne reçois
aucun poste radio mais la table tournante joue bien . J'ai vérifié une couple de choses mais toujours
rien
Re: Sparton model 8549
Messagepar Daniel » Sam Nov 24, 2018 6:23 pm
As-tu le schéma? sinon je te l'enverrai
As-tu changé les condensateurs électrolytiques?
As-tu vérifié le B+?
Message(s) : 11
Messagepar yves h » Lun Nov 26, 2018 2:57 pm
Bonjour Daniel J'avais tout fait ce que tu m'as demandé et en vérifiant quand j'ai toucher avec mon voltmètre à la borne 5 de la 6sa7 ou est souder le condo c28
la radio c'est mis a jouer serait il mieux de refaire la connection ou c'est le condo qui n'est pas trop sur (Je l'ai fait jouer 2 heures sans problème)
J'aurais besoin du shéma pour un Viking model 42-03 si c'est possible
Messagepar Daniel » Lun Nov 26, 2018 6:16 pm
La soudure est sûrement mauvaise.
Je n'ai pas le schéma pour le Viking 42-03, il n'y aurait pas un autre numéro de modèle, il en ont parfois 2
Message(s) : 11
Messagepar yves h » Lun Nov 26, 2018 6:28 pm
Les seuls autre numéros que je voie sont série 1B52-E mat no.310
C'est un radio batterie lampe 2 x1n5g 1b7g 1h5g 1c5g
Merci Daniel
Messagepar acodo » Mer Nov 28, 2018 9:10 am
Yves, les infos du Viking sont dans ton courriel.
Bonne restauration.
Message(s) : 11
Messagepar yves h » Mer Nov 28, 2018 12:12 pm
Merci Jean pour ton aide
Yves hebert
