Philco 40-135
Message(s) : 16
Philco 40-135
Messagepar Patreer » Sam Avr 11, 2020 4:29 pm
Je débute et comme premier projet, j'ai trouvé une cette radio qui ne fonctionnait pas.
J'ai changé tous les condensateurs et J'entends maintenant le son de stations de radio dans le haut parleur mais très faiblement.
J'entends aussi un hum (faible) et le bouton de volume n'a aucun effet sur le son. Je n'ai pas changé les résistances.
J'ai nettoyé tous les contacts des lampes, vérifié qu'elles correspondent toutes au bons numéros qui sont sur le digramme.
Toutes les lampes semblent allumer et les 2 ampoules d'éclairage du cadran fonctionnent.
Je n'ai pas de testeur pour les lampes.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner quelques conseils SVP.
Pdf en annexe.
Pat
Philco 40-135.pdf
(1013.56 Kio) Téléchargé 1231 fois
Re: Philco 40-135
Messagepar acodo » Sam Avr 11, 2020 11:30 pm
Salut Pat
Es-tu capable de vérifier les voltages dans ton radio ? Est-ce que tu reçois plusieurs stations ou bien toujours la même quelque soit la position au cadran ?
Message(s) : 16
Re: Philco 40-135
Messagepar Patreer » Dim Avr 12, 2020 11:38 am
Salut Jean,
Je capte plusieurs stations sur la longueur du cadran, pas de problème à ce niveau là.
oui, je peux vérifier le voltage avec mon voltmètre, il faudrait que je regarde à quels points?
Merci,
Pat
Re: Philco 40-135
Messagepar acodo » Dim Avr 12, 2020 4:20 pm
Tu peux vérifier toutes les valeurs sur le plan mais je m'intéresse plus à la 7C6 et la 7B5
Message(s) : 16
Re: Philco 40-135
Messagepar Patreer » Dim Avr 12, 2020 5:37 pm
Ok, j'ai vérifié tous les tubes par un test de continuité et à ce niveau là ils semblent tous bons. Donc au niveau des tubes, je ne crois pas que je pourrai aller plus loin sans avoir un testeur.
