Assistance pour remplacement de tubes
J'essais de remettre sur pied une console Sparton modèle 600. J'ai remarqué que certains tubes ont été remplacés. Le schéma m'indique que le tube de détection devrait être un 484 mais il a été remplacé par un 485. Ensuite j'ai six étages d'amplification RF qui devraient avoir des 484 mais un de ces tubes a aussi été remplacé par un 485. L'ampli de push-pull audio devrait comporter deux 183 mais j'ai un 183 et un 483. Finalement la rectificatrice devrait être une 280 mais sur le tube je vois 80: est-ce que je peux avoir des problèmes avec ces tubes différents du schéma ???
Substitution de tubes
Le tube 80 est le remplacement exact pour le tube 280. Le 183 est aussi un excellent substitut pour le 483. Je ne suis pas sûr si le 485 remplace bien le 484, le 485 a un voltage/ampérage de filament de 3 volts, 1.25 ampère et le 484 est filament 2.8 volts 1.6 ampère. Ce sont tous les deux des triodes détecteur amplifier, voltage de plaque 180 volts et voltage à la grille -9 volts. Je n'ai pas trouvé le basing diagramme mais si les tubes ont les filaments en parallèle, probablement que le 485 serait un très bon remplacement pour le 484.
Bonne chance,
Bonne chance,
- juilletpaule
- Message(s) : 36
pour le substitut des tubes
Si tu veux savoir le substitut de tes tubes, il y a un site web qui peux t'aider: c'est www.nostalgiaair.org/Ressources/ms.htm
Il y a information aussi sur des shematiques.
Paule
Paule
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invité(s)
