Schéma
Message(s) : 60
Schéma
Messagepar guy » Lun Mars 13, 2006 7:42 pm
Bonsoir,
je suis à la recherche du schéma pour une console RCA modèle 9K-1.
Merci à l'avance.
Guy :)
Messagepar Daniel » Mer Mars 15, 2006 9:25 am
Salut Guy
Le RCA 9K1 tu peut le trouver sur le site de nostalgiaair c'est dans le volume 8 du Riders, voici le lien
http://www.nostalgiaair.org/Resources/323/T0000323.htm
Messagepar Eric » Mer Mars 15, 2006 9:26 pm
Bonjour Guy,
Voici le shéma et la liste des pièces pour ton 9K-1. Celui que tu suggère Daniel est une bonne source également. Prends celui qui se lit le mieux.
http://www.sqcra.qc.ca/eb/RCA_9K-1.pdf
PS: J'ai bien reçu le tube que tu m'as envoyé pour ma TV Electrohome. Elle fonctionne très bien. Ta cartouche est en cours de restauration également. Je te la retournerai d'ici peu.
Gros merci,
Message(s) : 60
9K-1
Messagepar guy » Mer Mars 22, 2006 10:53 pm
Bonsoir,
j'ai consulté les diagrammes de Daniel et d'Éric et il semble y avoir des différences du côté des condensateurs de filtration près du transfo.Comment être sûr du bon diagramme ?Ma radio semble avoir été trafiquée en plus.
Guy :roll:
Messagepar Eric » Jeu Mars 23, 2006 1:20 am
Bonjour Guy,
Quel arangement as-tu dans ta radio ? Si le schéma que je t'ai fait parvenir, il y a y un 30uF et un 18uF... À quel niveau se situe les différence ? Au niveaux de branchements ou bien des valeurs?
Message(s) : 60
Schéma
Messagepar guy » Jeu Mars 23, 2006 6:01 pm
Salut Éric,
les différences se situent au niveau des branchements du condensateur de 18 uF(entre autres).Sur un dessin, il devrait être à la masse et sur l'autre il est branché au diviseur de voltage.Il y a aussi une différence au niveau du branchement du ''tone control'' .
Guy
