transformateur
Message(s) : 69
transformateur
Messagepar diode » Lun Jan 29, 2007 3:51 pm
Qui peut m'aider? j'ai plusieurs transformateurs je connais le voltage de chacun des segondaires, mais ne connais pas le courant qu'ils peuvent fournirs.Si vous avez une methode qui me renseignerait comment faire pour le savoir, je suis preneur. Merci de l'attention que vous porterez à ma demande.Bye Bernard
Messagepar Eric » Lun Jan 29, 2007 6:45 pm
Bonjour Bernard,
C'est une très bonne question et j'allais aborder le sujet lors de notre dernier atelier mensuel. Par manque de temps il a fallut remettre ça au mois de février... Voici donc en primeur la méthode... ;)
Applique la tension nominale au primaire, normalement 110-115V à l'aide d'un variac.
Ensuite, mesure la tension du secondaire à vide (sans aucune charge) => V1
Applique une charge résistive variable sur le transformateur jusqu'à ce que la tension baisse à 80% de ce quelle était à vide => V2, (V2 = 0.8 x V1). Pour les enroulements de filaments, quelques ohms suffisent, un gros rhéostat ou une banque de résistances de puissance font très bien l'affaire...
Ensuite, tu débranche la charge secondaire et tu mesure la résistance => R
Le courant nominal du secondaire est alors V2 divisé par R
Jespère que mon explication n'est pas trop difficile à suivre :oops:
Message(s) : 69
transformateut
Messagepar diode » Lun Jan 29, 2007 7:37 pm
Merci Éric: j'essaie ça demain et te donne des nouvelles aussitôt que possible Bye Bernard.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invité(s)
