Shema Zenith 8C01
6 messages
Shema Zenith 8C01
Bonjour, j'aurai besoin du shéma d'un Zenith S-46917 avec un chassis 8C01.
Merci.
Laurent
Merci.
Laurent
Bonjour Laurent
Je crois qu'il y a une erreur avec ton numéro de modèle, il devrait y avoir un chiffre puis une lettre et ensuite 3 ou 4 chiffres pour le cabinet.
Avec le numéro de chassis 8C01 je n'ai trouvé que les modèles 8H023, 8H034 qui sont des 8 tubes avec FM de 1946.
Est-ce que cela correspond à ton appareil?
Bonjour Daniel.
Sur le chassis c'est bien écris 8C01 et le radio est un Zenith AM et FM à 8 tubes (manquant...)
Si ton shéma indique que c'est pour le chassis 8C01 ce serai parfais, je pourrai au moin savoir quel sont les tubes manquants et vérifier dans ma base de données si je les ai en stock.
Merci pour ton aide, c'est très apprécier.
Laurent
Laurent
Bonjour Claude.
J'ai vérifier mon courriel et je n'ai pas reçu ton courriel
Mais avans de me le retourner pourrai-tu vérifier si les tubes sont des tube octal comme 25L6 ou des tubes plus moderne 7pins.
Sur le chassis que je possède il est écris 8C01 mais les tubes utiliser sont des tubes à 7 pins donc pas mal plus récent que les tubes octal.
C'est possiblement une version plus recente du chassis original de Zenith.
J'ai mis une photo pour t'aider à l'identifier.
Merci pour ton aide et pour ton dérangement.
Laurent.
laurent.g@videotron.ca
Laurent.
- 154-5487_IMG.JPG (190.61 Kio) Consulté 11841 fois
Bonjour Laurent
C'est Daniel, pas Claude.
J'ai exactement le même modèle, il a un très beau son. Le mien porte le numéro de modèle C835H, probablement un numéro pour identifier un modèle vendu au Canada car ce numéro ne correspond à rien sur la nomenclature américaine. Il porte le # de châssis 8C01, donc c'est la même chose que le 8H023, chez les américain, le 8 c'est la quantité de tube, le H c'est FM et le 023 c'est le modèle du cabinet. Les tubes sont: 12AT7, 6BJ6, 6AB4, 12BA6, 12BA6, 12AU6, 19T8, 35C5.
Je t'envoi le courriel avec le manuel de service une autre fois.
6 messages
