Lampe pilote, dial lamp.
Message(s) : 614
Messagepar Daniel » Jeu Nov 27, 2003 6:28 pm
Si votre radio AC/DC tous courants est muni d'un pilote pour éclairer le cadran et qu'il brûle, il est important de le remplacer rapidement ou si c'est impossible, de ne pas utiliser le radio car le filament du tube rectificateur 35Z5 sur les vieux modèles ou 35W4 sur les plus récents va surchauffer et brûler peut de temps après le pilote. :shock:
Messagepar Eric » Jeu Nov 27, 2003 10:33 pm
Très bon point Daniel,
Dans la même ordre d'idée, j'ai justement écrit un petit article pour radiophilie au sujet des lampes témoins.
Nostalgia Air ( http://www.nostalgiaair.org/ ) ont produit un excllent tableau de référence:
Message(s) : 614
dial lamp, pilot lamp
Messagepar Daniel » Jeu Nov 27, 2003 11:08 pm
A ce propos j'ai remarqué que plusieurs radios qui nécéssitent une lampe #41 qui fonctionne à 2.5 volts utilisent comme lampes de remplacement des #222 qui sont sont communes dans l'industrie actuellement mais elles fonctionnent à 2.2 volts donc si ont les alimente à 2.5 volts comme c'est le cas de tous presque tous nos radios, ça fonctione, mais la lampe éclaire tellement avec ce voltage supérieur qu'après quelques dizaines d'heures le plastique qui recouvre le cadran ou le cadran, dépendant des modèles commence fondre car la lampe de 2.2 volts alimentée avec 2.5 volts produit trop de lumière et de chaleur et fait fondre le cadran! :x
Retour vers Trucs et Astuces
