Bench test
Message(s) : 16
Bench test
Messagepar jideel » Dim Fév 07, 2021 3:30 pm
Qu'est-ce que vous utilisez pour tester vos radio trop volumineux pour être travailler entièrement sur un établis ?
J'ai le chassie de sortie mais pour tester il me faudrait des haut parleur a part
Quel type de haute parleur pour faire vos tests?
Votre alimentation électrique pour faire fonctionner le tout?
Ground?
Antenne?
Merci!
Membre #217, Since 2016
Message(s) : 8
Re: Bench test
Messagepar recepteur » Mar Mars 02, 2021 11:35 pm
Bonsoir,
J'utilise un haut-parleur de 8 ohms 5 watts pour vérifier la sortie audio d'un gros récepteur.
J'utilise toujours un transformateur d'isolation pour l'alimentation de mes radios pour ma sécurité personnelle et cela même si le radio a un transformateur d'alimentation.
Pour une antenne, du fil de cuivre d'une longueur de 100 pieds.
Et j'utilise la vis du couvercle de la boite métallique du secteur d'alimentation 120 volts pour la masse (ground).
A+
Message(s) : 16
Re: Bench test
Messagepar jideel » Jeu Mars 04, 2021 7:29 pm
recepteur a écrit:Bonsoir,
A+
Merci! :P
Re: Bench test
Messagepar Daniel » Mer Mars 24, 2021 5:31 pm
Le haut parleur d'un signal tracer fait aussi bien l'affaire
Retour vers Trucs et Astuces
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invité(s)
