rembobiner
Message(s) : 69
rembobiner
Messagepar diode » Ven Juin 02, 2006 3:09 pm
Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà rembobiner des bobines d'écouteurs à 2000 ohms, si oui la grosseur du fil, ou le trouve t'on. Merci de votre attention . Bernard. bye.
PS: ce site peut-etre vous interessera http://www.archive.org/details/Elements ... _Servicing
Messagepar Eric » Ven Juin 02, 2006 4:25 pm
Bonjour Bernard,
Je ne pense pas qu'il y ait une grosseur de fil standard.
Je te suggère de regarder mon site personnel qui relate la restauration d'un DeForest 500... J'ai rebobiné un transfo IF. Regarde environ au 1/4 de la page dans la section "Reconstruction du transfo IF"... :
http://www.radiodoc.ca/deforest500.htm
(Cliquer sur les images pour la version pleine grandeur)
En gros... J'ai placé deux clous sur une planche a 12 pouces de distance. Déroule le fil original entre les clous pour 100 passes, donc 100 pieds. Ensuite mesure la résistance et compare avec la résistance de 100 pieds de fils tel que donné dans le tableau suivant. Attention ! Le tableau donne la résistance pour 1000 pieds, donc 10 fois plus. :
http://www.tfcbooks.com/referenc/wiresize.htm
Bonne chance !
