Radio console King
8 messages
Radio console King
J'ai récemment fait l'acquisition d'une console sur pattes de marque King. Aucune information sur le modèle. J'ai aussi beaucoup de misère à trouver des informations sur King.
J'ai donc besoin de trouver le numéro de modèle afin d'obtenir le schéma.
C'est TRES IMPORTANT pour moi d'obtenir ces informations puisque j'ai la permission de ma blonde d'installer la radio dans la salle à manger....Je dois donc faire vite avant qu'elle change d'idée....
Voici quelques photos
Merci beaucoup
Robert V
Merci beaucoup
Robert V
- King-03.jpg (49.25 Kio) Consulté 14834 fois
- King-02.jpg (54.96 Kio) Consulté 14834 fois
- King-01.jpg (31.01 Kio) Consulté 14834 fois
King est un fabricant Américain qui a fonctionné de 1925 à 1931, Riders n'a qu'une douzaine de modèles de listés. Au Canada Williams piano co. fabriquait les cabinets dans son usine d'Oshawa et y mettait les radios Américains King, qu'il vendait surtout dans l'ouest Canadien à travers de la chaîne de magasins McLeod. King n'apparait pas dans les listes de fabriquant Canadiens, mais Williams avait plusieurs publicité dans les revues Canadiennes où il proposait un radio king dans un cabinet Williams piano co.
Éric va t'envoyer de la documentation.
Tubes
OK, suite à un examen au microscope....voici la liste des tubes.:
La radio en possède 9.
a) 80
b) 45
c) Tube Ballon ux245
d) 27
e) 27
f) 27
g) Tube Ballon 227
h) Illisible
i) Tube ballon uy227A
Merci pour vos recherches.
Robert
a) 80
b) 45
d) 27
e) 27
f) 27
g) Tube Ballon 227
h) Illisible
Robert
Pour fin de confirmation
Bon...
Après un peu plus de recherche, le seul modèle King avec 9 tubes est le modèle Impérial 98.
Sur Nostalgia, les tubes semblent se conformer à la configuration que j'ai précédemment énoncer.
Le tube illisible serait un 27. La configuration serait donc :
a) 1 X 80 rectifier
b) 2 X 45 power amp.
c) 6 X 27 RF-Detector-First audio stage
Cependant, puisque le schema est très ancien, je ne suis pas très certain de comprendre la valeur des condensateurs et des électrolytiques. Aussi, est-ce qu'on pourrait m'indiquer où se situe les entrées pour le phono, puisque ma console en possède un (même s'il est disparu...). De nouveau, le schéma n'est pas très clair à cet égard.
Je joins le schéma potentiel.
Robert
a) 1 X 80 rectifier
Robert
- King-Imperial-98.pdf
- (135.7 Kio) Téléchargé 1036 fois
Salut Robert,
Pour ce que je peux voiur dans ce schéma, en partant de la 80 et en allant vers la gauche... 1uF, 2uF, 1uF, 2uF et 1uF ...
Les points identifiés "DF" vont sur la bobine de champ de ton haut-parleur...
Pour la partie du haut, en partant de l'antenne, il y a un 1uF sous la résistance de 500 ohms sous l'antenne...
Par la suite il y a 3 x soit 0.1uF ou 1uF juste avant la bobine de plaque de tes trois tubes #27. Je vais essayer de trouver un schéma plus clair pour confirmer. Regarde aussi sous le radio lui-même, les valeurs devraient être indiquées.
Et il y a un autre condensateur 0.001uF ??? sur la plaque de la derniere 27, juste avant l'étage de sortie push-pull avec les deux lampes 45.
Le phono se branche probablent ent dans la prise au centre du schéma, sous la derniere lampe 27 quoique pour le moment je ne vois pas très bien comment ça fonctionne...
- King.zip
- (664.32 Kio) Téléchargé 832 fois
King shéma modèle 94
Bon, j'ai ouvert la boite à surprise hier soir. En tout petit caractères, sur le dessus du chaissis et sous une couche de pourssière, il est indiqué que c'est un modèle 94.
Évidemment, sur Nostalgiaair.org, le schéma est absent.
Quelqu'un pourrait-il me le procurer s-v-p ?
La configuration du chassis de ma radio reste quand même assez identique au schéma du modèle Impérial 98. Si je ne suis pas capable de mettre la main sur le schéma du modèle 94, je travaillerai avec celui du 98 que je possède actuellement...mais...j'aimerais quand même travailler avec le schéma du bon modèle.
Bob
Bob
8 messages
