Condensateur Info
Message(s) : 9
Condensateur Info
Messagepar Sylvain_Bell » Mer Mai 14, 2008 10:19 am
Je dois remplacer des condensateur que l'on appel des PAPER ROLL (SOLAR) qui sont défecteux. Est-ce que remplace ces deniers par des Electrolitite ou par des condensateur non-polarisés?
Message(s) : 162
Messagepar STEFF » Mer Mai 14, 2008 12:04 pm
Bonjour Sylvain .
Quelle est la valeur indique sur les codensateurs.
Ufd et voltages.
Steff
Message(s) : 9
Messagepar Sylvain_Bell » Ven Mai 16, 2008 3:27 pm
0.05 MFD 200V
0.05 MFD 400V
0.005 MFD 600V
0.008 MFD 600V
20 MFD 25V
Tous des paper roller
Messagepar Eric » Sam Mai 17, 2008 2:11 pm
Bonjour Sylvain,
Normalement nous gardons en stock des condensateur 630V, ce qui permet de répondre à tous les besoins. La tension maximale du remplacement peut être plus élevée mais jamais moindre ! :P
Aussi, depuis plusieurs années le valeurs ont été normalisées. Voici donc les remplacements modernes pour ton cas:
0.05 MFD 200V =>>> 0.047uF / 630V
0.05 MFD 400V =>>> 0.047uF / 630V
0.005 MFD 600V =>>> 0.0047uF / 630V
0.008 MFD 600V =>>> 0.0082uF / 630V ou 0.01uF / 630V
20 MFD 25V =>>> 22uF / 63V
La SQCRA offre des condensateurs à vendre si tu en a besoin.
http://www.sqcra.qc.ca/caps.html
Message(s) : 9
Messagepar Sylvain_Bell » Mar Mai 20, 2008 11:46 am
Merci beaucoup les gars, ma Marconi 1941 fonctione très bien, il est installé dans mon salon au grand plaisir de ma femme et de moi-même. J'ai trouvé effectivement les même remplacement que tu mentionne. Merci j'aime bien discuté de mes cas d'éléctronique. Au plaisir.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invité(s)
