generateur de signal
Bonjour a tous
Sur mon generateur de signal Je voudrais savoir si l'on peux changer la connection je croie que le nom est amphénol (RF OUT) par autre chose car le contact est pas bon il faut que je bouge le fils sans arret pour que ca marche (pas tres efficase)
- STEFF
- Message(s) : 162
Salut Yves.
Bien sur que tu peut remplace le connecteur,
Tu peut installer le type de connecteur qui te convient le mieux en autant que l,espace a l'interieur du generateur te le permet.
Idealement un BNC femele panel mount , car c'est ce qui est le plus commun et s'addapte le mieux a diferent type de cable de verification.
Steff
Steff
Bonjour Steff
Merci pour le conseil je vais faire le changement car presentement ce n'est pas pratique
