antenne pour RCA AR-812
12 messages
bonjour à tous,
je viens de terminer la remise en route de ce récepteur,et je viens de lire sur une page consacrée aux superhet RCA, que ce radio comportait "a built_in loop antenna". Et je me demande bien comment et où se trouvait cette antenne-cadre ?? dans le cabinet ou bien à l'arrière? Le trou arrière servait -il à la fixation de cette antenne ?
Si c'est le cas, quelqu'un pourrait-il me décrire cette antenne à moins qu'il ait une photo ??
Vous pouvez voir cette restauration ici :
http://www.cfp-radio.com/restaurations/ ... ar812.html
vous verrez que j'ai construit une antenne_cadre, mais extérieure
merci beaucoup !
merci beaucoup !
Pierre
Salut Bernard
J'ai trouvé un peu d'information sur le AR-812. Si cela peut-être utile, je te l'envois par Courriel.
Bonjour Pierre
Je t'envois un peu d'information par courriel sur le AR-812. En espérant que ceci pourrait te dirigé dans la bonne voie car ce radio n'a pas été inscrit dans les Manuels RCA que je possède.
Bonjour Michel,
bien reçu, merci !
l'antenne-cadre AG-814 semble avoir été vendue en kit .... ce qui me donne une idée : essayer d'en refaire une.
Bien sûr c'est une antenne extérieure, j'ai l'impression que le AR-812 n'a jamais eu d'antenne intérieure, je ne vois pas d'ailleurs où elle aurait pu être, bien que le cabinet soit très grand
bien reçu, merci !
Pierre
Bonjour à tous,
c'est décidé, je construis une réplique de cette antenne ...
voici la maquette :
voici la maquette :
- Maquette AG-814
- (53 Kio) Téléchargé 584 fois
Pierre
Bonjour Pierre
Je suis surpris du peu de temp que tu as pris pour faire cette belle antenne.
As-tu l'intention d'utiliser la name plate Radiola? Si oui je t'enverrai une meilleur photo.
Comment as-tu déterminé sa hauteur et diamètre. Le plan d'assemblage que je t'ai envoyer n'avais pas de dimension! As-tu le 113' de fil d'époque pour le fillage?
Bonjour Michel,
je n'avais pas pensé à la name plate, mais en effet, c'est une bonne idée de la refaire. Tu peux m'envoyer une photo ce sera sympa.
Pour les dimensions, je suis parti d'une seule indication : la longueur totale du fil (les 113'). De plus il est bien indiqué aussi qu'il faut réserver 4' au départ du bobinage pour le raccordement, donc avec l'autre extrémité, ça fait 8' à enlever, total = 105'. (32 m environ)
Puis j'ai supposé que le dessin était respectueux des dimensions et aussi du nombre d'encoches pour le bobinage (16). Ce qui donne une longueur moyenne de 2m par tour. J'ai alors mesuré sur le dessin que j'ai imprimé sur une page standard toutes les dimensions en mm. J'en ai conclu que sur le dessin, la longueur d'une spire moyenne était de l'ordre de 200 mm (207 exactement)
j'ai donc arrondi à 200 ce qui me donnait une échelle de 1:10. A partir de là, j'en ai déduis toutes les dimensions des pièces de bois.
J'ai fait quelques vérifications d'ordre de grandeur, par exemple, l'épaisseur des pièces en demi-cercles fait pratiquement 25 mm, ce qui est correct (1"). De même, les petites traverses font 20 mm (3/4")
Une fois la maquette provisoirement bobinée (car depuis je l'ai vernie et il faut que je la rebobine avec du fil plus sympa) je l'ai mesurée et j'ai trouvé une inductance tout à fait correcte : 150 µH ce qui me laisse à penser que je n'ai pas du trop me tromper.
Voici les dimensions finales :
hauteur du cadre : 62 cm (24,5")
hauteur totale avec le pied : 71 cm (28")
largeur maximale : 48 cm (19")
profondeur : 37 cm (14,5")
Pierre
Bonjour Pierre
Je t'ai envoyer par courriel une page web ou tu y trouveras toutes les infos pour ton Radio, l'Antenne et le Horn Speaker.
Tu y trouveras l'antenne AG-214 monté sur ton radio avec le HS. Il te sera facile de comparé les dimensions entre le radio et antenne
Les informations que j'ai trouver sur cette antenne sont les mesures suivantes: dimensions hors tout devrait-être; 24"H x 17"L x 14"P.
Donne m'en des nouvelle et dit moi si la photo de l'écussion est assez bonne pour la copier du site web que je t'ai envoyer, sinon je t'enverrai une du manuel.
MIchel
MIchel
Rebonjour Pierre
J'ai oublier de te dire dans le message précédent que le fil pour ce genre d'antenne devrait-être de 18ga. ou sinon 20ga pourrait aussi faire l'affaire.
re bonjour Michel
en mesurant les dimensions relatives sur la photo, il semblerait bien que j'ai faite l'antenne un peu grande .... environ 10%. Par contre, les dimensions que tu m'as indiquées sont assez proches.
Peu importe après tout ce qui compte c'est que ça fonctionne !
Pour le fil, j'ai utilisé ce que j'avais : du KY30-08 blanc qui fait 1,34 mm² (16 ga) un peu gros, mais bon ....
- machine à remonter le temps ....
- PG_FS88A.jpg (31.1 Kio) Consulté 28380 fois
Pierre
Bonjour Pierre
Félicitation pour ta reussite. C'est une très belle pièce que tu as restauré. C'est un radio qui aurait fait des ravages dans nos concours de retauration d'épave dont le prochain se tiendra lors notre Pic-Nic d'été du 18 septembre prochain à Brigham. Il y aura des photos de cet évènement sur ce site (voir photos années précédente).
Salutations
Salutations
12 messages
