Viking 1B52E
Message(s) : 11
Viking 1B52E
Messagepar yves h » Dim Déc 09, 2018 11:10 pm
Bonjour à tous J'ai réparé la radio et tout fonctionne bien
mais je voudrais savoir pourquoi il faut 2 volts pour que
la radio fonctionne bien à 1.5 volts pas de son
Re: Viking 1B52E
Messagepar acodo » Lun Déc 10, 2018 11:31 am
Yves, c'est pas normal. Les lampes de ton radio doivent avoir 1.4 volt sur le filament. La 1C5 reçoit le plein voltage de la batterie, soit 1.5 volt, et les autres sont limitées à 1.4 volt par la résistance R16 de 0.4 ohm. À 2 volts tu vas brûler tes lampes rapidement. Vérifie les voltages de filament sur la 1C5 et sur les autres. S'il y a une différence de plus de 0.1 volt, la résistance R16 n'a plus la bonne valeur.
Message(s) : 11
Re: Viking 1B52E
Messagepar yves h » Mar Déc 11, 2018 10:55 am
Merci Jean J'ai changer la résistance et mon voltage est de 1.4 volt et fonctionne bien
Yves Hebert
