CONDENSATEURS
Message(s) : 9
CONDENSATEURS
Messagepar GUYB7 » Dim Jan 06, 2019 7:23 pm
Bonsoir,j'ai hérité du radio de mon grand-père, un Zenith 1937 entièrement d'origine.Le seul problème est qu'il y a 2 condensateurs qui me causent des soucis.Le schéma trouvé sur NostalgiaAir mentionne des valeurs de 1 Microfarad 200VAC alors que les condensateurs d'origine Zenith sont très bien identifiés à .1 Microfarad 200VAC.Quelqu'un aurait une idée ? :?
Guy Bessette
Re: CONDENSATEURS
Messagepar Daniel » Dim Jan 13, 2019 12:28 pm
Salut Guy
désolé du retard à répondre mais j'étais en Colombie et Jean qui répond en mon absence est quelque part dans les caraibes.....
Bon j'imagine que tu te réfères à C-5 et C-14.
Comme je le comprend C-5 est un découplage rf, donc 0.1 µfd/630 volts devrait faire le travail.
Pour C-14 il assure la stabilité de la polarisation de grille du pré-ampli, je crois que 0.1 µfd/160 volts ferait l'affaire.
Au pire aller si cela te cause des problèmes essaie 1 µfd mais je crois que 0.1 µfd fera l'affaire.
Message(s) : 9
Re: CONDENSATEURS
Messagepar GUYB7 » Dim Jan 13, 2019 5:48 pm
Merci Daniel! :)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invité(s)
