meteor
meteor
Messagepar yves hebert » Jeu Déc 09, 2004 12:33 pm
Bonjour a tous je recherche des informations pour un radio de marque meteor sous le boitier c'est ecrit sear7185 et dans le boitier MFD BY A.K.P.CO INC USA c'est tous les informations qu'il y a aucun papier d'identification sur le chassis il a 4 tubes 6D6-6C6-38-37 mais sur le socketde la 37 c'est icrit 76 et il y a un trou a l'arriere de la 37 qui n'a pas de socket
merci Yves
Message(s) : 49
Messagepar Dan » Dim Déc 12, 2004 11:47 pm
Bonjour Yves,
J'ai fait une recherche sur le forum du site de antiqueradio.com.
J,ai trouver ce thread qui parle d'une radio similaire:
http://antiqueradios.com/forums/Forum11 ... 04300.html
et avec le plan sur nostagia air:
http://www.nostalgiaair.org/PagesByMode ... 017734.pdf
Ce n'est pas exactement ta radio, mais ça semble proche.
Bonne chance,
meteor
Messagepar yves hebert » Lun Déc 13, 2004 2:26 pm
J,ai moi aussi fait des recherches sur nostalgia et j'ai trouver hier soir le shema de ma radio sous CLIMAX MODEL #7 je te remercie pour tes recherches
meteor
Messagepar yves hebert » Mer Déc 29, 2004 5:23 pm
Bonjour a tous
je suis venue a bout de faire fonctionner ma radio
de marque Meteor apres avoir changé tous les condensateurs
et les resistance et le tube # 38 qui dataient du temps.La j'ai mis plusieurs resistances (4 de 10 watts) en serie pour baisser mon
voltage de 90 volts a l'entre car il n'y a pas de tranfo et mes tubes
(4) ont tous 6 volts qui donne 24 volts.Je voudrais savoir si on peut
trouver une resistance de 300 OHMS 50 watts ou 2 de 150 OHMS
25 watts car a 40 watts ca vient un peu chaud
