Philco Tropic 103
8 messages
Philco Tropic 103
Bonjour
Je découvre ce site qui est nouveau pour moi. Cependant je me risque de poser la question sans trop chercher sur le site du SQCRA. Est-ce qu'il y a un schéma électrique de disponible sur la radio Philco Tropic 103 datant de 1960? J'ai trouvé un schéma sur le site http://www.todocoleccuin.net mais sa résolution est très faible.
Merci à l'avance
Merci à l'avance
Re: Philco Tropic 103
Ce Philco quel tubes a-t-il? Il y a un modèle canadien avec des tubes loctal. Quel sont les tubes sur ton appareil?
Bonjour!
C'est le modèle Tropic 103 (radio tropicalisé) fabriqué en Angleterre avec les tubes suivants: Redresseur EZ80, Power tube EL84, Preamp audio EBC81, Ampli FI EBF89, Tube changeur de fréquence ECH81 et Oeil magique EM81.
As tu demandé de l'aide sur le site britannique BVWS? Sûrement quelqu'un pourrait t'aider, car ici je n'ai que des Philco canadiens et américains. As-tu esseyé d'améliorer le schéma de todocollecion en augmentant le contraste?
Merci! Je vais regarder! Sinon je vais essayer de refaire le circuit à la main. Je prévois seulement changer les condensateurs de filtrage sur l'alimentation et vérifier les tubes sur un testeur. Est-ce qu'il y d'autres composants susceptibles d'être changés sur un vieux radio de 65 ans. C'est sûr que quelques résistances ont pu dériver avec le temps mais elles ne semblent pas être des résistances à composition de carbone (carbon composition resistor).
L'important est de changer les 3 électrolytiques du bloc d'alimentation et le condensateur de couplage entre la plaque du pré-amp et la grille de controle de l'ampli.
Je présume que tu es en France?
Non! Je suis bien du Québec. Concernant les condensateurs de filtrage sur l'alimentation, il y a 2 Can Capacitors ( un avec 1 condensateur et l'autre avec 3 condensateurs). Je vais essayer de faire un restuffing de ces Can Capacitor mais je n'ai jamais fait ça.
Le remplacement du condensateur de couplage entre le EL84 et le EBC81 est un très bon conseil. J'ai pu le localiser. C'est un condensateur de 0.02uF, 400 Vdc en plastique dur moulé. Il semble correct mais je ne vais pas prendre de chance et je vais le changer ( il est facile d'accès). Un condensateur en polypropylène serait un bon choix?
Pour le restuffing il y a plein d'exlications sur you tube.
Pour le condensateur de couplage entre la plaque du préamp et la grille de contrôle de l'ampli, le voltage mesuré de la masse à la grille doit être de 0 ou négatif, s'il est ne serait-ce que légèrement positif, c'est que le condensateur coule et doit être replacer. Quand ce condensateur coule il détruit le tube de sortie, le primaire du transfo de sortie et le filtre électrolytique du bloc d'alimentation, le plus faible des 3 éléments est le premier à sauter. Le type de condensateur est sans importance.
8 messages
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invité(s)
